运动控制
台达伺服
主题:台达B2系列伺服 报错AL08
点击:766 回复:3
deweg
B2 1,5Kw的伺服,运行模式是位置和转矩混合模式,在位置模式的时候,经常会报错AL08,控制器是PLC,最高输出频率200K,实际应用中最快80K,伺服驱动器最大可接受4Mpps的脉冲,远没有超过输入频率。报错都是在位置模式的情况下发生,发生频率没有规律。
请教各位老铁,要从哪里排查?
22-06-22 20:44
ZCMY
降低频率试下,4Mpps是差分输出的脉冲,集极开路最大上限一样是200K;
22-06-23 08:26
deweg
谢谢版主回复。脉冲频率降低了也是一样。
22-06-23 10:05
gk_0
没有配置电机参数吧
22-06-25 09:21
皮尔磁:读懂安全防护锁定
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
