主题:电机允许工作温度
点击:2268 回复:13
woshigoutou
37千瓦电机,绝缘材料F级,电机运行时外壳温度不能超过多少?
22-06-22 09:38
F级的温升是155度!理论上是环境温度+155度,环境温度20度+155=175度
22-06-22 11:04
woshigoutou
我们这环境温度是40℃,难道外壳超过195℃也没有问题?电机工作制是S3
22-06-22 11:11
pan_xiansheng
F级绝缘材料的允许温度是155度(并非温升)!保险起见电机内部的绝缘材料允许温度应≤145度,当环境温度40度,此时的允许温升=105度。
以上是电机内部的温度,电机外表的温度肯定<145度,个人估计大概在100度。
最后修改:
2022/6/22 12:19:23
22-06-22 12:15
honghaii
这个权威的解释了赞一个。
22-06-22 12:42
该帖内容不符合相关规定!
22-06-22 15:13
woshigoutou
pan_xiansheng
在 2022/6/22 12:15:23 发言
【内容省略】
非常感谢。用数据说话。专业。
22-06-22 16:19
szhenlong
轴承的温度是低于绝缘材料温度的,普通电机温度超过70度润滑脂就会逐渐干枯
22-06-22 17:02
goldage
虽然材料可以做到耐高温,但长期高温的话,要么选型存在问题,要么工况不良,总要解决的,电机不是飞机发动机,干嘛让他一直高温工作
22-06-22 21:28
pan_xiansheng
电机在高温环境下工作,那是没办法的,比如:阿特拉斯螺杆式空压机,电机就安装在箱体内,箱内温度相当高,电机的外表烫手(手摸最长时间也只能不超过2秒),其电机就是采用F级绝缘。
最后修改:
2022/6/22 22:15:42
22-06-22 22:12
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
