主题:用兼容电缆接plc会继电器频繁动作
点击:722 回复:7
yinxing21
手上两个plc,一个美版,一个cn国产,用兼容电缆分别连接,美版无异常,但cn国产一连电脑继电器就频繁动作,不连电脑暂时正常,这个国产以前修过,换了l5973d电源芯片及继电器线圈公共回路电容,贴片电容不是原样的,另外通讯接口的排阻也换了同规格的现在不知道是没用原装编程电缆还是有其它元件有问题,请碰到同样问题的老师帮忙解答下,谢谢!
22-06-20 08:53
Tivian
说了半天 什么plc?
22-06-20 09:50
bnnyygy
没猜错应该是200
22-06-20 10:01
知道一点
PLC有没有命令继电器动作?
这个情况换更电缆试试or换个PLC试试,一试便知
22-06-20 10:52
yinxing21
知道一点
在 2022/6/20 10:52:18 发言
【内容省略】
换了plc 200,没这种故障现象
22-06-20 11:52
知道一点
yinxing21
在 2022/6/20 11:52:43 发言
【内容省略】
PLC电源部分老了
22-06-20 12:47
goldage
200暂时没遇到过这,这边接触的就是国产的
22-06-20 21:40
yinxing21
昨天好的,今天又来了,郁闷
最后修改:
2022/6/22 10:29:54
22-06-21 12:44
最大人形机器人订单被智元、宇树瓜分了
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品,聚焦建筑与船舶行业
ABB MNS® 3.0 Digital数字化开关柜:赋能新质生产力,引领配电新未来
把握人工智能驱动产业升级新机遇
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
格雷希尔GripSeal —以创新连接技术闪耀AMTS 2025
