三菱Mitsubishi
主题:威纶触摸屏中用PLC控制数值元件密码
点击:616 回复:3
请问如何在威纶触摸屏中用PLC控制数值元件密码保护,就是数值元件输入数值的时候安全等级不是用威纶通的用户等级密码,而是用plc设定的一个d值的密码值,比较正确后才可以改写数值,初学不懂,请大家指教,谢谢!
22-06-16 11:17
YXBK
数值比较后控制一个M点,触摸屏用这个M点控制 开启/关闭
22-06-16 11:43
谢谢版主您的回答!这个设定过,但是不知道怎么比较,做的页面切换比较不对,有参考案例不?
22-06-16 16:40
YXBK
这个比较在PLC里面做,一条比较指令就好了,假设设定密码放在D200里面,输入是D100,
LD= D200 D100
OUT M0
22-06-16 17:08
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
