变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:【话题】求解答关于变频器输出的问题(20220616)
点击:608 回复:7
surfacersnow
因为政府检查要求运转的东西加声光报警,变频器距离电机约200米,我想从电机接线盒处外接一个报警灯,只要运转的时候能响就行,不用说规范,也不考虑声音大小,报警灯220 380都行,单说这种能实现吗?
最后修改:
2022/6/17 9:38:41
22-06-16 09:41
知道一点
电机接线盒?没这样接过,你试试
有抱闸接抱闸,用二个,起码平衡一下
22-06-16 10:59
YXBK
这个首先的看你变频器的运行频率是多少,如果经常都是50HZ,那可以用个380 的试一下。
否则就买一个宽电压输入的开关电源,然后根据开关电源的输出电压配一个报警器。
22-06-16 11:49
janrainy
直接接到抱闸刹车电源的两相上就可以,380的,这个又不从变频器出来的,平衡,频率都不用考虑。
22-06-16 15:58
goldage
由于不清楚你的运行频率,你这个接线方法就难说准确检测,以前论坛不上来过一个做电流检测么,那个传感器估计可以考虑一下
22-06-16 21:12
知道一点
goldage
在 2022/6/16 21:12:36 发言
【内容省略】
关键是亮灯的电从哪里引
22-06-17 05:24
西安赢家电气
该帖内容不符合相关规定!
22-06-17 09:13
qq2994216177
带变频器的电机就不方便搞了…
22-06-23 20:58
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
ABB发布2024年第一季度业绩
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
