首页 串口通信 串口通信
主题:昆仑通态的用编程口建立的变量可以转为串口RS485使用吗 ?
点击:406 回复:3
我在画触摸屏的时候,建立的是编程口,现在我想用RS485串口,因为涉及的变量很多,如果重新画觉得很麻烦,请问有什么办法可以使编程口转为串口吗?
22-06-15 09:34
重新建立一个设备,也不会对画面有什么影响啊
22-06-15 13:50
猜测使用三菱或欧姆龙PLC
smart S7-200没发现串口组态
以欧姆龙做例
串口设备2--按钮,指示灯,数据
经过下列操作
在实时数据库将设备2改为设备3,按提示确定
画面里的自己修正过来
设备里改过来了,注意这还是设备2里看到的
设备3里居然没有窗口里建立的按钮,灯,数字
模拟居然OK了,可能没有与PLC联机的缘故,设备3的数据通道如何建立?
22-06-15 14:18
找到快速变换方式
1.在设备窗口,建立新的串口设备
2.打开原来的设备,比如比如你目前的TCP设备
导出这个设备信息,生成一个OmronFINSethernet.cvs文件
3.打开新建的串口设备
同样导出这个设备的信息,生成一个欧姆龙FINS串口.cvs文件
4.分别打开这二个文件
将欧姆龙FINS串口.cvs的头三行copy
将copy的内容复制在OmronFINSethernet.cvs文件的头三行
5.关闭欧姆龙FINS串口.cvs文件
将OmronFINSethernet.cvs文件另存为欧姆龙FINS串口.cvs(覆盖之)
6.回到串口设备里,导入这个信息 OK
注:连接变量可以不更改,它是你组态是定义的,与通道没直接关系
22-06-15 16:41
