首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:M241脉冲控制程序及CAN总线控制变频案例
点击:714 回复:3
作者:施耐德电气李工
M241脉冲控制程序案例
首先配置脉冲输出模式PTO
然后在程序中调用PTO功能块
输出口占用Q0,Q1
别忘了同时给驱动器使能信号
把这些做好后,走速度模式时,给出速度,加速度,减速度和方向就可以启动执行,使241的Q0,Q1输出脉冲驱动伺服运行。在位置模式时,给出目标位置,运行的速度,加速度和减速度,启动运行就可以执行点到点运动任务了。
M241只能配置2组脉冲,也就是说只能控制2台伺服驱动。
控制变频案例
配置
在通讯口下配置一个变频并写好地址
调入变频功能块
配置人机界面
在人机界面操控变频即可。在人机界面上可以清楚地观察到状态字和命令字的组成。
在人机界面实验成功后,可以把相应输入定义成变量,这些变量可以分配给输入点或分配给触摸屏对变频进行操控。
22-06-14 09:30
表情感谢分享
22-06-15 09:38
请教一下,PLC从新上电还能继续保持凸轮关系,这样需要怎样才能做到
22-06-16 10:04
你可以单独发帖去请问版主他们。
最后修改:2022/6/16 11:47:42
22-06-16 11:16
