程序是这样的,想把当前位置D8340传出来对比一下看看没有有其偏差,程序做好后监控寄存器。
直接输出D500确定,显示每次都传出2676(如图)
但只能看到D524下面还有很多次看不到,于是点下拉菜单的向下箭头,后面就全都是175374336(如图)
这是怎么一回事,
如果直接输入D525或以上的寄存器然后确定,显示出来的也是2676只要点了下拉菜单就显示175374336
怎么回事?梯形国图看到的也是175374336???
点击:923 回复:6
引用 设备电工 在 2022/6/13 17:08:14 发言【内容省略】
试了一下,不是变双字节,但是会改变起始寄存器,
