主题:线路损耗怎么补偿?
点击:748 回复:7
现有一电机315KW用变频器拖动,电机离配电房大概300米距离每相两根240铝芯线实测电压现场电柜比配电房低10V的样子。请教这个线路损耗怎么补偿,加补偿电容?
22-06-12 17:32
个人以为这个系统补偿空间不大,没多大意义!
22-06-12 20:03
goldage
用变频器拖动,用户端比供电端低10伏关系不大,没所谓
22-06-12 21:14
cfg168
如果是工频直驱,可以考虑就地安装电容补偿柜。
用变频器的话,因为负载已经不在是单纯意义上的线圈负载(电源已经经过变频器内部的IGBT晶体管模块处理过了),补偿的情况就很复杂了,有可能您花费巨资就地架设的电容补偿柜,一点效果都没得。
最后修改:
2022/6/12 22:08:42
22-06-12 22:08
兜兜里豆豆
三种办法、难度逐渐减低。
1、铜线替换铝线。
2、变频器输出加装电抗器。
3、变频器额定输出提高10V。
22-06-13 08:16
Tivian
正常低10V也不影响使用,关键问题是能不能启动?
22-06-13 08:56
谢谢大家了,变压器是有载调压电压不是问题。主要是现在能耗卡的比较紧想看看能不能降低损耗节约用电。普通制造业都实行碳排放了。
22-06-13 20:32
goldage
既然你都说能耗卡的紧,那只能降低线路的损耗,只能加大线径了
22-06-13 21:09
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
ABB邀你探索直流应用的世界
