变频器论坛
英威腾变频器
主题:求教INVT变频器断路器的选择和接地的问题
点击:519 回复:5
最近从公司申请了一台INVT GD20-0R4G-S2 的变频器和配套的异步电机用来学习,看了下说明书,说断路器要选择漏电断路器,百度了下都说不要漏电断路器,容易跳闸,我自己找了个NXB-63 C16的断路器,淘宝上搜索断路器,又分C型和D型,想知道我用C型的可以么?
说明书中断路器的容量是变频器额定电流的1.5-2倍,那我超出2倍可以么?变频器的输入电流是6.5A的。
还有关于接地,说明书上说输入电源的接地线接到变频器上,电机的接地线也接到变频器上,百度了下有说分开接有说可以接一起,想问下可以接一起么?
最后修改:
2022/6/10 11:41:03
22-06-10 11:39
YXBK
C型可以
可以超出2倍,10、16都行,有时没有合适的32、40的也用
可以分开也可以接在一起
22-06-10 14:04
你这整的有点复杂了,接变频器最好不要用漏电断路器,普通C型断路器就可以,D型是给直接启动电机用的,超太多的结果是你变频器都冒烟了,断路器还没跳,有变频器的情况下,电机电流波动没那么剧烈,变频自带多段过载保护,大部分都是超180%负载1秒钟跳保护,1.5倍就可以
22-06-10 15:26
版主,再请教下,说明书中断路器的容量是变频器额定电流的1.5-2倍,那这个“变频器额定电流”是看变频器的输入电流还是输出电流啊?
22-06-10 16:41
YXBK
是输入电流
22-06-10 16:43
好的,谢谢!
22-06-10 16:43
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
