变频器维修
主题:分享一台组装单相变三相380v结构。并发起讨论改进
点击:1262 回复:9
lioupei1450
这台市面上已经测试出售,有90%地方能用,使用环境是农村单相电,带负载是搅拌机电箱,5.5kw 4kw 1.1kw三个电机,接触器时间继电器,无线工业遥控手柄。
看里面那个不知道是隔离变压器还是电抗。输出没有滤波电容,板子是55kw海利普,电容没看出多大,倍压整流,缓启动也是一路接触器,倍压测,为硬充电把。
22-06-10 07:55
lioupei1450
自己沙发,计算的话电容得多大,启动都是接触器硬启动。/
22-06-10 07:58
yuanyuesheng
如果单相电源容量足够的话,原则上技术不成什么问题吧。
22-06-10 16:12
Tivian
还不如上单相大变频
22-06-10 19:11
goldage
单相变三相,然后升压
没看到具体图纸,估计大致是这样吧
22-06-10 21:23
cfg168
还没见过用电抗器的变频器,除非是负载和变频器距离太远,否者上电抗器基本都是钱太多了没地方花。所以还是升压变压器比较靠谱,并且经过三相升压变压器了之后,三相正玄波的波形是比较纯正的,不像IGBT直接出来的就是方波。
22-06-10 22:39
兜兜里豆豆
这拿来做维修电源嘎嘎好
22-06-11 08:33
lvpretend
是电抗器。
人才压!图片清晰度不够,倍压整流部分没有看懂!
22-06-13 09:51
lioupei1450
倍压整流这个就是太简单了,l1进二极管整流 n直接接电容中点。
22-06-26 16:51
lioupei1450
昨天这机器真就到我手上了,拆开一看,电容12000uf 模块 3值100a
充电电阻22欧姆,大慨1kw的吗,电抗我看了下,只有一层,估计是2.0以下的线把.
拿普通电感表测得一个线圈电感2mh,怎么这么大,不确定对不对。
电抗器听顾客说以前没有装,上电用不久,就会烧电机控制箱的交流接触器。电抗上了以后没有故障率。
还有一点此机器基本没有保护,就是一个温度保护,散热器也没有大风扇,只是主板以及充电电阻处有一小排风扇。
顾客说了,有时候用几小时天热会死机停机。
22-07-03 09:51
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
