主题:【话题】三相电机有一项电机电流大,大家有遇到这种情况吗?(20220610)
点击:1705 回复:5
李东泽
测量U项电流1.6A,V项电流1.0A,W项电流1.0,测量相间绝缘没有问题,
测量电源电压正常。
一条生产线有10台电机,只有这一台电机有问题,是这样的。
直接造成GV2断路器跳闸。
大家有遇到这种情况吗?
最后修改:
2022/6/13 9:39:23
22-06-09 19:12
老兔子
相间绝缘虽没问题,但不排除匝间没有问题。有条件的话检查电流最大的一相匝间是否有短路。
没有条件的话,可在跳闸时立即摸电机外壳的温度是否异常。
最后修改:
2022/6/9 19:50:48
22-06-09 19:48
想想看
换电机吧
22-06-09 20:23
goldage
如果你是一个电机保护器带一个电机的话,这个状态基本是要换电机,不排除你电机有扫塘的问题
22-06-09 21:11
李东泽
goldage
在 2022/6/9 21:11:07 发言
【内容省略】
更换电机了
22-06-10 12:39
换电机
22-06-12 17:23
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
ABB邀你探索直流应用的世界
