主题:洗碗机变频器问题
点击:518 回复:5
cjtdz
一台学校用的洗碗机,变频器是220V单相入,三相出。因零线断路烧坏了。后来换了一台单相入三相出的变频器,因最低速度不合格,最高速度也调不到70放弃了。后来改了三相入,三相出的变频器,电机是1.5KW, 接线也由原来的三角形改成了星型。问题是变频器最高频率调到70HZ了,速度也达不到原来的标准,而且电机噪音也大,这是怎么回事?怎么处理?这种电机接线盒旁边好像有个什么探头似的,难道不是一般的电机?
最后修改:
2022/6/9 12:17:57
22-06-09 11:26
YXBK
后来换的单相变频器是不是跟原来的一样品牌型号?电机除了主线有没有其他引线出来?
能否有图片提供?
22-06-09 11:53
cjtdz
后来换的单相变频器与原来的不一样,是台创的。
22-06-09 12:14
jint
洗碗机现在也是用变频器操控了吗!!!
22-06-09 13:41
YXBK
那么最低速是为什么不合格,最高70调不上去是没到70就报警了,还是设定都到不了70.
换成上相的调到70也达不到原来的标准,是实际的转速没有上去还是其他原因。
还有零线断路烧了变频器,那么其他的电气有没有烧坏呢。
我觉得不能单看变频器,其他的也要考虑进去。
22-06-09 14:22
goldage
洗碗机的变频器没有很复杂啊,最简单的你可以发外把原来的修好装回去得了,那样数据啥都不用改
22-06-09 21:50
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
伊顿发布2024全球可持续发展报告
人形机器人产业向实用进化
欧特克放弃收购PTC,软件行业年度潜在最大交易之一告吹
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案
新时达与埃斯顿发布半年度业绩预告,双双实现扭亏为盈
