首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:SCL 编程时的注释与代码折叠
点击:947 回复:1
使用梯形图编写程序时,博途编辑器是通过网络段,把程序分成一段一段的,编辑器可以插入若干个网络段,每一个网络段可以有各自的注释。
而SCL是文本语言,不分网络段(在LAD/FBD语言内增加SCL的除外),这就需要需要用其他的方法来,解决程序分段的问题。
把SCL划分的合理且清晰,我们可以使用注释和代码折叠指令划分的功能进行。
1、注释
合理的注释可以增加程序的可读性,也便于以后功能的升级和维护。
博途SCL编辑器的注释分为两种:行注释和段注释。
行注释://  注释内容
段注释:(*  注释内容  *)
可以在工具栏中利用按钮整段注释或取消注释。添加注释的方法如下图所示:
① 注释掉选中段落
② 对注释掉的段落取消注释
当我们有需要注释掉的内容时,可以先把需要注释掉的语句选中,让后点击①按钮,这样就批量的把选中的内容注释掉了。
具体操作如下:
先选中想要注释掉的代码,然后点击工具栏上的添加注释图标。
选中已经添加注释的程序后,再次点击工具栏上的取消注释图标。
除了以上可以批量注释,我们还可以通过段注释的方式,把一大段程序注释掉。
可以按照上图中的方式,点击右侧指令栏,选中段注释指令。也可以在英文输入环境下,直接输入 (* 和 *) 两个符号。
刚开始使用SCL编程时,通过指令栏选中比较方便,熟练后直接输入回大大提高编程效率。
2、代码折叠
从TIA PORTAL V14以后,增加区间REGION指令,使用改指令可以把部分代码进行折叠隐藏。
通过REGION指令把功能相对独立的代码折叠起来,使整个程序块更加的简洁,便于阅读。特别是某个功能比较复杂时,折叠的方式能让编程思路更加富有逻辑。
REGION指令的使用格式如下:
可以在指令中间增加需要编写的程序还不影响程序逻辑,并且支持嵌套。此外还可以像网络段一样收折叠来,如图7所示。
从上图中可以看出,REGION指令支持嵌套和对区间进行命名。
REGION指令的使用也非常简单,直接从右侧指令栏中拖拽到程序段中即可,如下图所示:
拖拽到程序后,需要在_name_处修改成有实际意义的名称,比如上面的Function01和Function02。
上图中的Function01区间是展开的,能看到区间的程序代码。Function02区间是折叠的,这区间中的代码是折叠起来的。
代码的注释在使用SCL编程时,非常重要,除了增加可读性,便于后期维护。还可以通过注解的方式,在调试过程中逐步进行功能测试。
最后修改:2022/6/7 15:16:24
22-06-07 15:16
越来越像VS编辑了
22-06-09 12:05
