首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于松下变频器制动前速度过快的问题(20220606)
点击:524 回复:6
如图所示,松下mk300,外控速度。现在感觉制动时速度太快,造成制动不及时,应该调哪个参数呢?
最后修改:2022/6/7 8:48:00
22-06-05 22:52
0~10v外控,触摸屏上已经把速度降下来了,可是实际速度还是过快。
22-06-05 22:54
引用 aaxin2008 在 2022/6/5 22:54:35 发言【内容省略】
那表量一下,实际2DA输出有多少伏,测一下电机转速实际是多少?
感觉制动时速度太快,造成制动不及时
是不是断开外部端子,电机不能很快停下来,如果是这样的话,看看变频器的减速时间设定的是多少。
22-06-06 07:55
你是惯性停机还是减速停机?制动时频率是多少?38,39号参数设置了吗?
最后修改:2022/6/6 11:16:48
22-06-06 11:13
引用 YXBK 在 2022/6/6 7:55:13 发言【内容省略】
测变频器两个引脚好像是2到7v左右,根本不是0-10v。转数不得而知。
22-06-06 21:04
由于你的控制是外控的,首先就要排除是外部的因素,最简单的是你把给定电压线拆了能不能达到你的要求,能,就说明变频没事,不行就再调减速时间就可以了
22-06-06 21:08
这个变频器外控频率默认是0—5V的…
22-06-09 20:46
