变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:【话题】关于变频器缺相的问题(20220602)
点击:1605 回复:7
surfacersnow
今天和同事讨论一个问题,有一台250kw的施耐德变频器报缺相故障,我测量rst三相电压正常,但是同事说我应该把变频器上端空开拉掉,测空开上桩头,不然测不出来哪一相缺了。到底是我错了还是同事错了?
最后修改:
2022/6/6 8:57:13
22-06-02 09:38
gaoyingchun
如果是我测量,和你一样的测试方法;如果按你同事的方法测量,假如是空开输出端有问题,也测不出来啊
22-06-02 09:51
gaoyingchun
是报的输入缺相吧?
22-06-02 09:52
YXBK
你同事应该是考虑变频器的输入端有回路反馈到断路器的出线端,这样测量会不准确。
但如果是断路器本身的触头问题,测量断路器的输入端也测量不出来呀。
22-06-02 10:11
知道一点
变频器报缺项,测RST正常,在断开测上端正常,从空开拆线测下端正常,再换个变频器验证,问题再找不出来?
22-06-02 11:18
janrainy
直接测变频器上输入端的RST即可,不运行哪来的反馈。输入缺相还是输出缺相别搞错了,否则就是变频器本身的故障。
22-06-02 16:40
goldage
如果是在带负载的时候检测到缺相的,说明是空开的接触不良的缺相,拆了负载你测量是正常的,但如果是上电检测到缺相的,那你拆不拆都会测出缺相,除非你的变频器误报,但一般不会误报
22-06-02 21:10
测缺相有时候因为感应电存在,确实容易误判。测上桩头有时也不能避免
22-06-05 11:40
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
