主题:【话题】这是什么原因导致的?(20220601)
点击:815 回复:9
dingood
线路断路了,然后测电机一个绕组烧了!把电机拆下来下午再测电机居然又没有烧。奇了怪了!测量多次其中一个不通才拆的。
最后修改:
2022/6/2 9:44:20
22-06-01 09:18
YXBK
测量电机首先要把连接片撤了,另外最好拿摇表测。
22-06-01 10:00
qq2994216177
你第一次在电机盒测量的吗?
22-06-01 10:11
Tivian
接触也许内部接触不好了 带个变频器运行一下 也许就能看出问题了
22-06-01 12:44
第三颗牙
测量电动机好坏建议使用摇表配合万用表。
22-06-01 14:02
woshigoutou
多少千瓦?小功率电机可以测量相间阻值是不是平衡。
22-06-01 16:42
goldage
这样的小电机直接测量运行电流最保险,如果你其中一相的电流偏小,在排除了电源问题后就肯定是电机问题,测量电阻只是粗测
22-06-01 21:18
想想看
表有问题吧?
22-06-09 21:15
yjk2289
测量电动机好坏建议使用摇表配合万用表。
22-08-25 18:10
淮上电痴
线圈断线处虚接触,热胀冷缩可以明显改变临界状态。所以说还是修电机吧...
23-04-01 09:48
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
