变频器维修
主题:安川G7B4055上电显示CPF00
点击:1219 回复:3
lwxlovegk
变频器原来是正常的,放置3个多月后,上电显示CPP00,经检查发现上电一会后图中圈了圈的IC(U15除外)发热严重,开关电源输出各路电压均正常。
单独给主板U15外接5V,U15输出3.3V正常,U7发热严重,各位师傅能否指点一二,小弟不胜感激!!!!
22-05-31 22:42
lwxlovegk
22-05-31 22:44
lwxlovegk
22-05-31 22:49
lankux321
直接换CPU控制板,卖你一张500块,或换掉232通讯芯片试试
22-06-01 13:09
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
