变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器故障请教各位师傅
点击:725 回复:3
xiangtao3
如图,搞不定了,白干检修几年。
22-05-30 09:40
janrainy
光一张图只能按图来了。上面写了电机短路。查变频器输出到电机的三根线。拆了测量,从线到电机线圈,查短路测电阻和对地绝缘。
22-05-30 09:50
woshigoutou
摇测线路绝缘,电机自整定后试一试。
22-05-30 10:23
AlsacePMuhLG
真是的,电机拆了,启动看看!总得先确定变频器问题还是电机问题吧!输出检测施耐德默认是开启的,参数得关闭!
22-05-30 10:35
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
