主题:请问一下这两种不同电源的信号能不能联机?
点击:637 回复:8
xiao007
我这块电路板是电源适配器供电的是12v的。上面那个四针的是人家的光电信号。我现在要怎么把这个光电信号给plc并且电路板也能接到这个信号
22-05-30 09:33
YXBK
如果这个关电开关是NPN输出,你的PLC是NPN输入,那么把PLC上的0V与光电开关的电源0V连在一起,
然后把光电开关的输出信号线再接一条到PLC的输入端就可以了。
22-05-30 09:39
知道一点
稳妥的就接个光耦,光耦输出依PLC规则接
22-05-30 11:56
cfg168
如果担心电源极性问题,接个小继电器中转啊,用机械触点关联。
最后修改:
2022/5/30 12:45:45
22-05-30 12:45
第三颗牙
不嫌麻烦加个中间继电器
22-05-30 13:56
goldage
这个小板的信号电平估计和PLC也不匹配,除非你有转换板,估计那个接口的电平信号是不会超过5V的,接继电器,根本驱动不了,通过光偶接口板估计还可以
22-05-30 21:37
YXBK
如果都是NPN的话,大概就是这样的接线。红色与绿色为电流的走向。
22-05-31 11:27
zxw978
最好不要用继电器
22-05-31 11:52
dffeifei110
输出多大的电压?
22-06-01 09:00
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
ABB邀你探索直流应用的世界
