首页 变频器维修
主题:施耐德ATV71 90KW,更换控制板后显示不兼容PCB
点击:1671 回复:4
想问问各位师傅 施耐德ATV71 90KW,更换控制板后显示不兼容PCB 怎么解决
22-05-28 17:25
应该兼容,除非你用东芝的板子
22-05-28 19:03
马达控制卡版本和CPU主板不兼容   一般是成套更换  或者更换相同版本的主板
22-05-28 20:06
已经解决了,采购控制板买错了,功率是一样的,但是我需要的是71的,买的是61的,导致控制板和控制头不兼容
22-06-02 10:02
我用东芝的板子也是不兼容
22-06-05 18:40
