运动控制
施耐德电气伺服
主题:【话题】伺服电机极对数的区别是什么?(20220526)
点击:4046 回复:4
xiao007
网上有说极对数越高转速就相应减少,扭矩会增大,但是现实在用中,4对极与5对极也有同样的转速、扭矩的,如果同样的功率,4对极与5对极有什么区别呢?
最后修改:
2022/5/27 9:35:17
22-05-26 09:10
ghq1818
可以这么通俗的来理解这个问题。
电机的极数是2、4、6、8、10、12成双回出现的,也就答是极对数是1、2、3、4、5、6。
一个极对数可以看成是一个有S、N极的磁铁,电机的极数越多,他的磁极就越多,如4极电机有2块磁铁,8极电机有4块磁铁。
这个磁铁在吸引着转子旋转;而旋转的速度是每一个正弦波周期换一个极对数,也就是每一个周期换一个磁铁。
这样因为工频电压的频率是恒定的,旋转的速度是根据磁铁的个数越多,速度越慢。
具体的速度是:电机同步转速=(60秒/分钟*50Hz)/极对数
4极电机的同步转速=3000/2=1500转/分钟
22-05-26 10:32
YXBK
普通三相电机,同功率下转速越高扭矩越小,极对数越大速度越低。
所以如果功率相同,原则上5极要比4极速度慢,扭矩大。
但是伺服电机不清楚是怎样定义的,因为对于速度是可以通过驱动器调整的。
另外我在手册上还没有见过标注伺服电机极数的,不知楼主看到的是哪个型号的。
22-05-26 11:16
gaoyingchun
通常,同品牌的驱动器与伺服电机,在样本中不标识电机极对数,需要咨询厂家
如果用A品牌驱动器驱动B品牌的伺服电机,可能需要在驱动器中配置极对数这个参数,我用的COPLEY驱动器,需要配置这个参数
22-05-26 17:49
lvpretend
对于用户没有区别,只关注额定转速和最高转速就行了。
22-05-30 09:14
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
VisionChina2025(上海)机器视觉展亮点提前看,抢定展位共探商机!
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
中国工业机器人密度已超越德国和日本,位居世界第三
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
AMTS & AHTE South China 2024 圆满落幕 持续发力探求创新,携手并进再踏新征程!
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
