绘图设计软件
EPLAN
主题:关于 EPLAN P8 2022生成 部件列表 的求助
点击:1256 回复:5
九五至尊
各位EPLAN大佬
大家好,我生成部件明细表后,同一个设备(例如主轴变频器),在布局安装板和原理图中,都有涉及,所以布局明细表中,这个变频器出现2次,咋办呢?怎么将 布局图中的器件在明细表中不显示呢?
22-05-25 15:43
九五至尊
EAS 表示 原理图位置代号, EAB 表示安装板布局 位置代号。
最后修改:
2022/5/25 22:08:06
22-05-25 15:45
设备导航器看一下,有一个重复了设备标识符
22-05-25 22:18
九五至尊
看 导航器,是有 2个A1,A1是 主轴变频器的 设备符号。一个 在 安装板上,一个在 原理图中,怎么办呢? 这个 变频器是 个 黑盒 。
22-05-25 22:32
九五至尊
谢谢,受到你的启发,吧 设备导航器 列表里面 安装板上的 对应的 A1删除了,这样,设备标识符就一个A1了。然后把 EAS(原理图)下的 A1 鼠标拖到到安装板,导航器里面,只显示 1个 A1。更新明细后,发现可以了,整个部件明细,变成 1个 A1了。
说明最好把设备或者部件放在 设备导航器上,再往 图纸里面 拖移,这种方法好。
22-05-25 22:42
gk_0
九五至尊
在 2022/5/25 22:42:55 发言
【内容省略】
本来就应该这样的操作啊,不然呢?
22-05-26 08:09
展会预告 | PC 控制技术助力传统车企电动化转型
和利时ZPW-2000S轨道电路设备助力兰张三四线高铁兰武段顺利开通!
沃尔沃视角:制造业如何重获年轻人青睐
研华发布新一代基于昇腾平台的轻量级边缘AI产品
ABB净零目标获科学碳目标倡议核准
深度评测出炉:看看宁畅W350 G50真实力!
在百年工厂,敞开交流与合作的大门
延续艾默生网络能源时期卓越传统,维谛技术(Vertiv)助力通信行业决胜新时代
