施耐德电气PLC
主题:【话题】各位师傅,现在继电器由触摸屏控制,现在能不能加一个开关,一个电源手动控制继电器?(20220525)
点击:689 回复:7
surfacersnow
各位师傅,现在继电器由触摸屏控制,现在能不能加一个开关,一个电源手动控制继电器。
这样接线会不会烧PLC?
如果我只用右边这个电源,不开左边的,也不开plc,只是借plc输出端子接线行不行?
最后修改:
2022/5/26 9:12:09
22-05-25 09:15
fireray
plc是继电器输出的,手动时保证该输出点没有输出就可以了。或者在手动开关是旋钮开关,有一常开点一常闭点,常闭点串入plc到km的中间,再手动控制回路上方,常开点是手动控制。
22-05-25 09:30
YXBK
如果不想用PLC了,直接接个开关控制的话,那就把开关的一头接COM,一头接原来Y0的线,Y0上就不用接线了。
这样也不用加电源了。
22-05-25 09:38
PLC输出点与COM本身就是一个开关,直接按钮接在COM与输出点就行
最后修改:
2022/5/25 9:47:02
22-05-25 09:45
知道一点
行的通
22-05-25 10:44
gaoyingchun
如果PLC是继电器输出类型,我认为可以
22-05-25 11:24
cfg168
可以,但是两个开关会冲突(触摸屏开关或者实物开关会打架挣控制权,谁先接通就享有优先权)。
22-05-25 16:12
goldage
实际上是担心PLC不可靠吧,再并一个开关而已,但你这个开关必须不能和PLC的输出的OFF冲突哦
22-05-25 21:05
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
