主题:记录从A点到B点的时间
点击:723 回复:6
百里长青
一条流水线上有AB两个光电检测点,工件从A点进入,输送到B点,输送线长度8米,工件之间的距离不等,输送过程工件之间可能发生位移,输送线上可能同时有0-10个工件,要检测记录每个工件从A点到B点的时间(ms),这个功能怎么实现?用西门子1200或其它plc
22-05-24 10:29
cvlsam
第一个工件触发光电A时,记录当前系统时间并记录,例如存入数组A【0】
第二次触发光电A,。。。。。存入数据A【1】
第一次工件触发光电B时 ,记录系统时间,将此时间减去A【0】,就是其花费的时间
西门子V14或者以上版本你可以参考一下RUNTIME指令,且支持不定长数组功能。
其他厂牌的PLC要考虑同时存在工件的最大数量来确定数组长度。
Good Luck~
22-05-24 14:06
pqsh
或者定时器?不知道定时器的分辨,能到ms不.
22-05-24 15:45
知道一点
ms级?
10ms级凑活
100ms级没问题
22-05-24 23:15
janrainy
如何不影响工艺的话,我觉得需要修改流水线,不要形成串位。
22-05-25 13:01
LY-刘
PLC本身扫描周期10ms以上了
22-05-26 08:15
知道一点
LY-刘
在 2022/5/26 8:15:01 发言
【内容省略】
搞不清你用的PLC是太老,还是程序太大太复杂,亦或太垃圾
22-05-26 10:05
“神经末梢”成机器人进厂刚需,六维力传感器走至量产前夜
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
ABB MNS® 3.0 Digital数字化开关柜:赋能新质生产力,引领配电新未来
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
