首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子ti330,plc更换电池后开机plc运行灯不亮了
点击:589 回复:5
西门子plc更换电池后开机plc运行灯不亮了,有时开机就正常
最后修改:2022/5/24 9:33:32
22-05-21 07:22
都改造成外置电池了,终于省了买电池的钱了
22-05-21 21:59
我们都是焊两个七号或五号电池表情
22-05-21 23:38
搞个小电池盒焊上
22-05-24 09:23
怎么像KOYO的SR21 ?
22-05-24 11:55
如果是S5的话,换电池后要经过复位后运行才会进行,楼主的这个古董还真没用过,也没有相关手册去参考,如果你有当年进机的随机手册可以看看换电池后的操作,一般是翻译版本,原装版本看起来也比较累
看你的这个机也基本是继电器输出的,趁早留意一下动作流程,整理一下资料,换成其他的控制系统吧,不要以为西门家的质量就一定很好,时间太长的话,还是会出问题的,你这个,配件估计都不好搞到的
22-05-24 21:45
