西门子s7 200通电无反应,查为共模线路断路,换新后有24v与12v直流输出。现在的现象是通电后听到有继电器动作声,控制板run stop灯不亮,但部分元件如贴片电解电容有电压,输入输出电板其中贴片电解电容两端只有0v,无24正压,断电测量电容,指针先向右摆后返回在某刻度不动,测其它同类电解电容都同样,这是电容坏了吗?
另外在断电后plc输入输出指示灯会全闪一下就熄灭了。
请教下这一般是哪些元件导致的故障,谢谢
点击:693 回复:3
