变频器维修
主题:变频器空载时六路驱动电流
点击:1003 回复:8
huhuichangyeah
变频器频率不变的情况下,空载时六路驱动电流和带载时一样大吗?有知道的师傅解答一下!
22-05-19 13:07
kazefsh
原则上差不多,至少你的仪表是测不出差异的。
22-05-19 14:51
huhuichangyeah
好的谢谢??
22-05-19 15:33
xq09181
说说我的不同看法。
六路只能大致上或许是接近的,但仪表测试值应该有差异,完全一样看不出差异,基本上是不成立的。
每路电流值的大小,最终由电路形式和测试方法说了算。6路基本上差不多;上3路或下3路之间基本上差不多,但上、下之间差异可能巨大;六路有4个甚至5个测试值,换句话说,一路驱动一个测试值,如富士P9S的小功率机型。以上几种情况都有。
可以据供电电压值、供电方式、栅极电阻大小等,预判测试值的大小,符合即无故障,不符合即有问题。
22-05-20 15:56
lywqj
楼主的意思应该是纵向比较,不是横向比较
22-05-20 16:53
xq09181
lywqj
在 2022/5/20 16:53:21 发言
【内容省略】
有道理!两台同样是75kW的变频器,驱动测试电流可能有10倍之差(夸张点说)。但本机的上3路(或下3路)驱动电流,一般来说,应该是比较接近的。
22-05-20 20:28
kazefsh
咸工,他问的是空载和带载时的驱动电流。
22-05-20 21:16
xq09181
kazefsh
在 2022/5/20 21:16:06 发言
【内容省略】
嗨,粗心了,是啊,空载和带载基本上是没有差异的。
22-05-21 12:45
huhuichangyeah
谢谢咸老师和各位楼主指教
22-05-22 06:29
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
