首页 变频器维修
主题:汇川cp650 主回路用的无极电容
点击:1157 回复:10
22-05-18 18:02
这电容充电速度真快
22-05-18 18:05
引用 ydc820 在 2022/5/18 18:05:17 发言【内容省略】
你好朋友,给你发了一个私信
22-05-18 18:27
应该是并联主电容上的,过滤高频干扰的
22-05-18 20:10
引用 Tivian 在 2022/5/18 20:10:50 发言【内容省略】
这个就是主电容哈,没其它电容了
22-05-18 23:06
写的900VDC能是没有极性吗?
22-05-19 07:07
一个电容20Uf 三个才60UF,不可能这么小,遇到过CT  30KW变频器用2200UF 两个电容串联,但人家用大直流电抗器做储能滤波
看这个空压机板子模块最多50A,也就11KW以下,估计是风扇板子,供电接到主变频器直流母线上
22-05-19 09:12
引用 ydc820 在 2022/5/18 23:06:39 发言【内容省略】
主电容不会这么小哟 0.75的变频都不会这么小
22-05-19 12:38
我遇到过一次sew的小功率机器,也是没有电解电容。用的也是4只这种电容,当时也觉得很奇怪
22-05-19 13:33
引用 ahszyj 在 2022/5/19 13:33:11 发言【内容省略】
机器是7.5kw
22-05-23 00:56
上一页下一页
