主题:【话题】车间布线应该怎么做?(20220519)
点击:1827 回复:8
gk_0
新车间设备布置如图,两边各放N台设备,功率有大有小,10-100KW都有,基本都是人工手动操作,一级配电箱从变压器拉出,一共才分5路,断路器比较大,500A-1200A
从配电箱到各设备,考虑走桥架的方式.
那么有没有规范或标准,应该怎么拉电缆?
一台设备拉一条电缆?不太现实吧,那不得有N个开关?
几台设备公用1个开关,那么到设备旁边是不是可以做个分配箱?
因为设备功率有大有小,如果拉1条大线径电缆,那么分配箱之间,是不是要在桥架内做T型接头,这样的作法规范吗?
最后修改:
2022/5/20 9:20:24
22-05-18 12:37
xuhuifox
现场有分电柜的话,可以考虑一条大点的电缆到分电柜,然后分到各个设备,要是现场没有分电柜,就得考虑用汇流排,在主电柜里面分成各个小空开,走到各个设备!
考虑到成本,在现场有分电柜肯定要节省一点,而且维护也方便些!
如果是防暴场所,就得考虑第一种方案,相对要安全些!
22-05-18 13:09
qq2994216177
我们采用总电柜到分电箱,分电箱到设备,一个空开控制一台设备,这样维护简单,安全…
22-05-18 14:23
用分箱简单点·
22-05-18 14:32
以前是分3级来搞的,总电箱拉线走桥架,到2级电柜,也就是好几台设备的总电柜,然后2级电柜又拉线走线槽一路分到每台设备的专用小电箱,一路分到灯,插排,风扇,乱七八糟杂用小电箱
22-05-18 15:22
goldage
走线用桥架,安装方便
可以用分电柜,总柜,分柜,机台
这段时间刚好有个新厂房规划,就是这样思路
22-05-18 21:43
cfg168
该花的钱必须花(一级/二级),不能偷懒。
通常的做法就是一级配电箱出去,两条设备线都要单独设置二级电箱,二级电箱就是里面安装N个开关独立分管N台设备,一个二级电箱能装的开关是有限的,N台设备要平均分成N段,每段之前要制作一个二级电箱。
22-05-18 22:22
zxw978
应该有或画一个设备排列平面图(每台设备安装功率,设备间距等)。
可以配四个分配电箱,安装位置考虑供电功率,线缆敷设方式取决于设备、用电环境、现场土建条件等
22-05-22 18:12
luoqing1117
用预制电缆
22-05-23 16:13
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
ABB邀你探索直流应用的世界
