首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:为什么松下PLC数据计算用除法时如果被除数是0系统就会报错呢?
点击:664 回复:9
为什么松下PLC数据计算用除法时如果被除数是0系统就会报错呢,而同样的方法用在西门子和三菱PLC上面就没有问题呢?
22-05-18 09:48
引用 handafen 在 2022/5/18 9:48:39 发言【内容省略】
我使用松下也没有出现被除数为0系统报错的问题。
当除数为0的时候将报错。
我个人认为你将被除数和除数的位置搞混了。
Good Luck~
22-05-18 10:08
是搞错了吗?
最后修改:2022/5/18 11:24:25
22-05-18 11:22
引用 handafen 在 2022/5/18 11:22:54 发言【内容省略】
手册找到的:
22-05-18 11:37
22-05-18 12:07
是你说错了,你的文字写的是被除数为0,而程序里面是除数为0.
除数为0是会报错的,手册里面有说明的。
22-05-18 12:12
小学数学教材中就明确规定:除数不能为“0”。
22-05-18 17:10
如果不是PRO 7的话,确实会报错,在运算前面加一个条件,除数为0不运算表情表情
22-05-18 21:38
这是小学的知识了,想不到会有人拿出来问
22-05-18 23:36
谢谢,丢人了。。。。
22-05-19 09:17
