首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:请问施耐德M241的时钟寄存器是哪几个?
点击:890 回复:4
最后修改:2022/5/18 9:33:46
22-05-17 14:57
引用 1763539892 在 2022/5/17 14:57:09 发言【内容省略】
没有时钟寄存器。
你需要使用SysTimeRctGet来获得UTC时间,然后通过SysTimeRtcConvertUTCtoDate将UTC时间转换为年月日。
要使用这两个函数,你需要添加SysTime库。
添加库的方法:
工具树——应用上双击——库管理工具——添加库
然后在System——SysLibs下:
SysTimeRtc库作为依赖库会被自动添加,之后你可以使用上述函数来获取时间。
官方对于该问题的帮助文档地址如下:
https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V2.0/zh/RTCmanag/RTCmanag/D-SE-0005803.html#D-SE-0005803__D-SE-0005803.5
Machine Expert和早期的Somachine使用方式类似,如果你使用早期软件,同样可以参考。
Good Luck~
22-05-19 13:32
程序如图,可以改PLC程序了。
22-05-23 22:22
22-05-23 22:24
变量声明区
22-05-23 22:25
