施耐德电气PLC
主题:PLC伺服电机控制的设备总是循零不准,一般有什么原因?
点击:1038 回复:7
xiaowuyong3534
22-05-16 10:18
heshilih
寻零不准,如果是新编写程序出现这种现象。那就是程序没有写好,需要优化程序。如果是运行中出现的这种现象,多数是零点信号有问题。还有就是驱动器问题。还有一种可能是 机械配合不好。
22-05-16 10:24
明天早起
其他都排查过了的话,监控下寻零信号是否抖动
22-05-16 12:43
xiaowuyong3534
查出来了,这个机器的问题是供电电源用的PLC里面的导致PLC电源不够引起的。
22-05-17 09:41
能具体说一下吗
22-05-17 14:47
YS-W
应该说的很明白了,就是伺服的直流电源使用了PLC自带的电源,PLC的直流电源引起的故障。原因是PLC的电源功率不够引起的不稳定。是这么回事吧?
22-05-17 16:03
heshilih
查出来就好,不过这种现象很难遇到的,以前也没有遇到过
22-05-19 17:36
cma_520
这是个有始有终的贴子
22-05-20 15:19
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
