首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CP1H-XA40DR-A 报F1错误
点击:533 回复:6
   各位大神,我这有个型号CP1H-XA40DR-A 的PLC,上电数码显示1.2后,过大概三秒出现F1报警,一秒后消失,有哪位大神知道这是什么问题吗?
22-05-16 09:25
是80F1,存贮器异常;
22-05-16 12:45
此时,运行灯灭,错误灯亮
是80F1还是00F1
都与内存有关
22-05-16 12:54
上电LED显示1.2后,大概3秒后只出现F1,持续一秒,就消失了。报警灯也也不亮。就用输入输出点,检测都没问题。
22-05-16 17:14
不是80F1,只出现F1.上电LED显示1.2后,大概3秒后只出现F1,持续一秒,就消失了。报警灯也也不亮,输入输出点,检测都没问题。
22-05-16 17:16
可能是00F1 上电脑查一下标志A315.15  RUN灯应该是亮的,
顺便看看,A401.15
22-05-16 17:46
该帖内容不符合相关规定!
22-08-03 21:14
