首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请维修plc老师回答下共模电感
点击:785 回复:5
到手西门子s7 200 224一个,通电无反应,查为电源板共模电感一线圈不通,想买但不知选多大mh合适,麻烦知道的告诉下,谢谢
22-05-12 22:44
共模关心的是,能过多大电流,阻抗频率曲线,还有发热。如果短接能用,你就短接吧,主要是用来防止干扰的。
22-05-12 23:38
你试试自己在磁环上绕也可以
22-05-12 23:40
还有确认后面没有器件损坏。
22-05-12 23:42
共扼线圈?双线并绕的吧?那是搞抗干扰的
22-05-13 10:08
直接短接解决
22-05-13 11:10
