主题:什么地方可控制I:2.00以上的输入点接通或断开的
点击:468 回复:6
cjtdz
看到欧姆龙PLC梯形图里有I:2.00----I:2.15等输入点,但PLC实际没有这些输入端子,这些端子是在什么地方控制它的接通或断开的?文本或触摸屏吗?
最后修改:
2022/5/12 19:30:57
22-05-12 19:30
Tivian
难道没有扩展?
22-05-12 19:42
cjtdz
就一个60点的CPIE-N60DR,没有扩展模块
22-05-12 19:47
第三颗牙
60点的PLC有2CH,即2.00-2.11的输入。
22-05-13 08:27
ZCMY
60点输入有36点, 0.00~0.11 1.00~1.11 2.00~2.11
所以 2.00~2.11 是实际的输入点,2.12~2.15你可以当成内部继电器使用,用触摸屏可以控制;
22-05-13 08:35
知道一点
2.00-2.11端子在最后能对应,2.12-2.15如果程序用到还确实有用,可以用屏来控制,用到确没有那就是障眼法
22-05-13 08:37
guanyumou
cjtdz
在 2022/5/12 19:30:12 发言
【内容省略】
如果是60点PLC的话,那么输入就是0.00~0.11、1.00~1.11、2.00~2.11,输入是12进制的,剩余的0.12~0.15、1.12~1.15、2.12~2.15等点位可以作为内部位变量来使用,输出是8进制。
22-05-13 09:56
伊顿携手英伟达,加速推动AI时代数据中心基础设施转型
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
西门子与杭奥智能达成战略合作,携手推进物流标准化关键一跃
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
