主题:欧姆龙的H0.00等保持线圈是不是相当于一个置位线圈?
点击:1200 回复:5
cjtdz
欧姆龙的H0.00---H0.11等保持线圈是不是相当于一个置位线圈?,是不是可以理解为:当驱动条件满足时的一个置位的中间继电器线圈?当驱动条件断开时怎么样?
最后修改:
2022/5/12 18:49:58
22-05-12 08:52
cvlsam
cjtdz
在 2022/5/12 8:52:53 发言
【内容省略】
Good Luck~
22-05-12 09:14
ZCMY
只是断电后还可以保持原来的状态; 非保持区的断电后就变成OFF;
22-05-12 09:20
cjtdz
H0---H511默认是停电保持的?还是那一段是停电保持的?或是需要什么设置、或什么条件保持的?也就是哪些是停电保持的?哪些不是停电保持的?
最后修改:
2022/5/12 18:48:52
22-05-12 18:45
bnnyygy
学习固然是好,这样问,虽然效率高,但是学不透彻
都是2011年注册的大佬的,年纪也不小了。
我个人建议你从欧姆龙的手册自己看起走
编程手册,硬件手册。用不来多久,安心下来,一周时间啥都够了。
PS:年纪太大,真的不是太建议学习太深。
22-05-12 20:23
知道一点
H区是失电保持区,既使用中PLC断电了,这个区的状态由电池保持,再来电它还是原来的on或off状态,到实际是不是要看你的程序是怎么编的。
比如 LD 25315 MOV #0 H0 再上电H0.00-H0.15全是off
LD W0.00 MOV #0 H0 再上电就要看w0.00的脸色了
22-05-13 08:50
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
伊顿携手英伟达,加速推动AI时代数据中心基础设施转型
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
大华股份拟分拆华睿科技赴港上市 专注机器视觉领域
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
中国工业机器人在全球市场狂飙,上半年相关企业注册量涨近40%
