首页 变频器维修
主题:【话题】士林变频器接地故障,求解决方法。(20220511)
点击:559 回复:2
45KW的士林变频器输出接的水泵,第一台变频器在使用中被烧,变频器厂家的事故报告为谐波电流过大,更换新的变频器后,运行两天又报接地故障,变频器输出端,电机和电缆均通过1000V电子兆欧表测试无接地故障,再次使用变频器外壳出现融化。更换第三台变频器后,再次出线,运行两天后,第三天变频器报接地故障。
最后修改:2022/5/12 9:15:50
22-05-10 16:52
电机的线圈不明显的局部短路吧,这个用摇表测不出来,建议用电桥测线圈
22-05-11 21:09
电缆有多长?
有无降低载频试试
22-05-12 16:18
