三菱Mitsubishi
主题:关于485接线,求大神解惑,谢谢!!!
点击:1604 回复:14
ghq1818
如图,当三台plc通过RS485连接时,第一台、第三台的线是否接在第二台同一个485端子上(即:1、2都接在第二台的同一个SDA上)?
22-05-07 09:50
是的,按图连接就可以了。放哪里都没关系,只要联通就可以,看哪里方便。
22-05-07 09:55
YXBK
是的,第二台上接有两条线,一条接到第一台,另一条接到第三台
22-05-07 11:25
ZCMY
中间的肯定接在一起呀,就一个端子你还能怎么接;
22-05-07 12:49
知道一点
这类问题简单实验一下就有答案了,为啥还有问?
还不只一个人问,为啥呢?
22-05-07 13:07
qq2994216177
手拉手链接…
22-05-07 15:02
YXBK
知道一点
在 2022/5/7 13:07:20 发言
【内容省略】
对于没有搞过通讯的人来说,这可还不是个简单的事情,通讯牵涉到程序、参数设置、接线。
这些环节一个都不能出错,对于新手,很多时候通讯不上都不知道是哪个环节的问题,试来试去的头都蒙了。
通讯参数有时改了忘记断电重启,程序里面站号重复,等等,这些细节问题还真不少。
所以这个实验还真不好做。
至于还不只一个人问,为啥呢?
因为会一般编程的人不少,但会通讯的人不多,至少我身边是这样,最多占三成。
22-05-07 19:31
知道一点
提出这类问题应该是两两联通成功,否则有的玩了
22-05-07 22:26
xlian
三菱PLC的485端口是422,接485时TXD+与RXD+并一起接B;TXD-与RXD-并一起接A;
22-05-08 08:11
dfrd4546
该帖内容不符合相关规定!
22-05-08 10:42
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
