首页 串口通信 串口通信
主题:USB接口的无线模块--深圳技卓
点击:1047 回复:1
◆ 视距可靠传输距离可达300m(BER=10-3@9600bps);
◆ 载频 428~434 MHz, 也可订制315M等其他载频;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口速率:1200/2400/4800/9600/19200bps;
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps;
◆USB接口:USB接口既供电又传输数据,直接接上PC机或笔记本USB口,即插即用;
◆ 收发一体,半双工,收发转换时间短;
◆ 数据透明传输,数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低,可在室内外使用;
◆低功耗及休眠功能:功率100mw,接收电流<20mA,发射电流<100mA;
◆供电: TTL: 2.7V—5.5V, RS232/RS485: 4.5—5.5V  直流;
◆温度:-20℃~+65℃ (工业级需批量定制);
◆外型尺寸:体积:47mm X 33mm X 14mm(不含天线,USB接口),灌封结构,防尘防水;
深圳市技卓科技有限公司
联系人:胡正
电话:0755-83563518,81353151
传真:0755-83555845
网址:http://www.jizhuo.com
EMAIL:hz568@163.com
05-09-10 13:34
:),楼主的产品 不错哦
05-09-11 12:10
