变频器维修
主题:三菱700变频器电源管理芯片的型号是什么?
点击:835 回复:3
sdlyjc1
三菱变频器驱动板上的电源管理芯片IC1被拆除,四个滤波电容也被拆除,其中的IC 1是不是三菱700系列常用的m51996?4个电容的型号是什么?哪位大侠知道的,麻烦告诉我一声,先行謝了。
22-05-05 11:27
sdlyjc1
22-05-05 11:29
xq09181
芯片应该是M51966,没错的。至于大电容的容量,和变频器功率容量有关系,大致可按变频器的额定电流乘以60,是电容的总容量。按此容量选配也差不多少。
22-05-05 20:48
sdlyjc1
谢谢版主,是M51996,补上这个芯片,开关电源工作正常了,没有220V的主板,连上F740的主板,面板却显示E.PE2,是换用F740的主板的原因,还是驱动板本来就是这个故障?不知道720的机器是否可以换用740的主板,如果不行的话出现什么现象,谁有这方面的经验?
最后修改:
2022/5/6 6:07:27
22-05-06 06:06
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
