首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:温度变送器干扰怎么解决
点击:920 回复:7
我这用的是两入两出的pt100变4-20ma的温度变送器,平时使用还正常,就是有对讲机在旁边通话时,数据就变化很大,很不稳定的,达到跳车的设置了,有神马办法,改善下,各位大神们出出主意,谢谢啊
22-05-03 18:59
加信号隔离器试一试。
22-05-03 20:06
估计你是使用那款老款的建伍对讲机吧,那个机的发射功率比较大,那就比较难搞的,建议你信号线用屏蔽线,并保证接地良好
22-05-03 21:10
听说对讲机可以开50%以上的智能门锁呢,试试?
22-05-04 08:26
曾经遇到过近接开关出现类似问题
操作工随手将对讲机放的位置正好在接近开关哪儿,影响开关使用.
同样测试,有点开关就不受影响.
解决办法,对讲机放远点,换器件试试,屏蔽线可能施工难度大点,放最后.
22-05-04 08:52
我那就就是带隔离的变送器啊
22-05-07 20:32
屏蔽电缆及好一点的变送器会好点、然后对讲机离模块不要太近
22-05-08 01:25
用好点的又层屏蔽线 并做好接地 电柜和屏蔽线的接地要适合标准
22-05-08 08:27
