首页 变频器维修
主题:东能伺服驱动器,为何无法修改电机型号参数
点击:624 回复:5
有一台东能伺服EPS-TA0D75121-2001 更换电机 在参数PA 9 改电机型号参数,无法写入,别的参数可以正常修改,问一下大佬,这个型号是电机型号固定了,不能修改还是什么问题
22-04-27 10:26
按这个表根据电机型号设参数号;
22-04-27 12:03
看一下说明书,修改电机参数应该要先修改参数密码。
22-04-27 19:52
这个表我有,就是无法写入  参数操作保存方法正确的,别的参数可以写入,就是电机代码无法改
22-04-27 21:23
密码有写入
22-04-27 21:24
刚一看以为是东元,东元就够少用了,这哈还有个东能表情
22-04-28 08:34
