首页 变频器维修
主题:变频器电路,什么元件具有寿命限制?
点击:1025 回复:6
说的是不包括过电压、过电流的瞬时损坏。
1、电解电容。。。时间会失效;
2、各种光耦。。。时间会老化;
3、接插件。。。时间会氧化;
4、过孔。。。时间会腐蚀。
判断元器件的可能故障时,知道概率,很有帮助。
22-04-23 20:34
dlr
三菱变频器使用手册是这样规定的(以下全为标准更换年限):
   冷却风扇   2--3年
   平滑电容器    5年
    熔断器      10年
    继电器类,定时器    检查后决定
22-04-23 21:08
质保期内大概率不会损坏,但是质保期一过,连研制生产厂家都算不准。想依靠元器件寿命表做依据去搞维修,跟大街上摆地摊算命的一样不靠谱。
最后修改:2022/4/23 21:25:35
22-04-23 21:25
电容决定基本寿命,而且使用温度温度越高寿命越短,半导体器件,比电容耐热,但是怕静电所以在制造过程中要注意ESD防护。功率器件过流发热损坏较多。
22-04-24 00:08
风扇,属于机械转动部件,需要维护,寿命短。
电解电容决定基本寿命105度也就20000小时不到,甚至只要10000小时
但是,变频器选的可能是85度10000小时寿命的电容
降额使用,寿命也就是高温寿命下的几倍而已
22-04-24 09:35
对,还有风扇,继电器。
5、风扇。
6、继电器。
最后修改:2022/4/24 10:53:43
22-04-24 10:52
这个倒是没怎么关注,只觉得电子元件只要温度和电流电压控制好,是很不容易坏的,用个十年八年没有问题的。
22-04-24 10:53
