首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:哪位老师指导一下,取编码器的米数,实际的米数比现实多,我应该修改哪个地方,我是新手,谢谢老师,谢谢老师指导一下。
点击:924 回复:9
取编码器的米数,实际的米数比现实多,我应该修改哪个地方,我是新手,谢谢老师,,谢谢老师指导一下。
22-04-23 10:53
换算比例
你脉冲数折算成线距离那里 有个比例系数改下就完了{比如1w脉冲每圈/1M 你算出误差比例改下就行}
其实具体来讲得结合现场情况看 是轮径不对还是物料打滑又或者信号干扰 都有可能
22-04-24 12:42
使用PLC的话可以用乘法除法换算。
22-04-24 12:50
你的显示米数是怎样算出来的,肯定有个算法的,这些计算量里面有没有是可以修改的量。
22-04-24 14:28
实际的米数比现实多
这句话如何理解?
22-04-24 15:41
引用 知道一点 在 2022/4/24 15:41:57 发言【内容省略】
现实=显示
拼音输入法有时没看清楚就这样了
22-04-24 19:40
实际上是比例不对
22-04-24 21:30
这个问题楼主要说清楚具体是什么情况
比如是定长控制?先设定一个长度,产品运作,编码器检测,PLC计数换算达到预设值,PLC控制产品停止运作.
这样的控制出现实际长度大于预置值,就要先查程序,是否在计数器达到预置值后关闭了脉冲计数功能
关闭了就释放,如果出现脉冲数多于预置数,问题在哪儿很清楚.
没有关闭,计数值与预置值相符,就是计算问题.
22-04-24 22:02
胶轮直径磨损了
22-04-24 22:23
引用 aaxin2008 在 2022/4/24 22:23:21 发言【内容省略】
轮子小了不会出现楼主说的问题
22-04-25 09:26
