首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相220V输入三相380V输出变频器
点击:1908 回复:12
网上有卖单相220V输入输出三相380V变频器,颠覆了我原来220V输入只能输出三相220V认识,是国内产品就是不知质量性能怎样。
22-04-23 09:12
早几年就有了,功率一般3.7KW及以下的;
22-04-23 09:31
输入应该有PFC吧!不然输出不可能提高。
22-04-23 11:18
内部有升压的;
22-04-23 12:13
这个早在多年前就有了,但是只针对于小功率电机使用。
22-04-23 14:55
多了,基本是国产本土的不是很出名的牌子,质量还可以吧
22-04-23 21:33
这样的很多,大都用在小功率机电设备上
22-04-24 09:23
是不是像电焊机一样,用的倍压电路?
22-04-24 11:40
引用 2940076060 在 2022/4/24 11:40:01 发言【内容省略】
倍压不可能大电流输出,只能小功率了。
22-04-27 12:37
我们10年前做过,就是加个电解电容和二极管,对310V直流倍压整流,提升母线电压,其它电路是一样的,当时考虑过输入加PFC,因为成本太高,
22-04-28 13:44
上一页下一页
