首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】求教如何用时间继电器实现电机 停-启 循环?(20220424)
点击:1358 回复:11
不用PLC,而是用继电器等等如何实现一个电机的 停-启 循环?
1.按启动按钮,电机启动。
2.在电机轴上安装一个挡片,电机轴转动到某一位置,接近开关检测到信号,电机停止转动。
3.延时几秒后,电机又自动启动。
4.电机又转到此位置,接近开关检测到信号,电机又停止转动。
5.延时几秒后,电机又自动启动转动。循环往复……
本人新手,请高手帮忙。
最后修改:2022/4/25 10:28:27
22-04-22 23:36
你先用plc编好了,然后按这个接线就行.
22-04-24 11:04
22-04-24 11:25
这个题目正如一个按钮控制继电器的启停之类的,实际中,没有谁会搞这些吃力不讨好的,PLC又不贵,干嘛要麻烦啊,现在常规配件不贵,人工贵
22-04-24 21:17
你这是毕业考试题吧 继电器加电机定位精度很差的
22-04-24 22:13
这个要求很有现实意义
2个继电器,1个定时器成本也就百元,PLC再便宜也做不到
维护简单,修改暂停时间容易,不怕程序埋雷.....
22-04-24 22:18
引用 goldage 在 2022/4/24 21:17:24 发言【内容省略】
实际中这样的小电路,一些小厂根本不喜欢PLC,PLC维护起来太麻烦了,还有可能程序埋雷。
如果是继电器大不了去五金店全部买回来换一遍。
22-04-25 07:31
简单电路还是选择继电器,维护方便。
22-04-25 21:09
谢谢各位,已经解决
22-04-28 08:07
引用 知道一点 在 2022/4/24 22:18:51 发言【内容省略】
按成本来说的话,搞个控制板,便宜很多、很多
最后修改:2022/4/28 8:40:59
22-04-28 08:40
上一页下一页
