三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC多个交换机之间能走简单CPU通讯吗?
点击:1266 回复:9
生产线主PLC用的是Q系列的新款CPU(有简单CPU通讯功能),每台单机设备用的是5U的PLC,设备上面有GOT触摸屏和伺服(JE系列),都插在设备上的交换机上,现在整条线要连起来,我准备了一个大的主交换机,打算从这些单机设备的交换机上拉一根网线到这个主交换机上,然后主PLC也插到上面 ,能通讯上吗
22-04-22 12:55
以前没做过不太清楚,三菱PLC之间做简单CPU通讯,需要在同一个交换机上通讯吗?还是说交换机中转无影响?
22-04-22 12:56
以前搞过Q与Q在同网段的数据交换,在里面填个IP地址,简单设置下交换的数据区就行,没搞过Q与5U的
22-04-23 09:08
Q和Q 5U和5U Q和5U我都做过, 但是都是把网线插在同一个交换机上面做的,现在我5U插在一个交换机上, Q插在另一个交换机上,然后拿根网线把这2个交换机连在一起,这样的话 这2个PLC还能通讯上吗
22-04-23 10:02
可以,前提是你用的是工业交换机,不是路由器~
22-04-23 18:49
LY-刘
SLMP??
22-04-24 10:34
twtynijj
可以的
22-04-24 14:41
小风川
可以通讯的,5U的简单通讯我试过,用了三个交换机都没事,就是要看看最多支持几个CPU
22-04-27 11:42
可以用的。
22-12-17 10:03
ForestMWN9
楼主成功没?
23-01-04 21:25
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
图尔克动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
TSN技术大赛特等奖│TSN技术赋能车载智能座舱 友达数位(苏州)
西克中国新任总经理:协同创新,与客户共建全生命周期价值引擎
图尔克基于机器学习的预测性维护系统
2025年度工业节能降碳诊断服务工作启动
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
