变频器维修
主题:遇到这种类型的变频器,没一点办法
点击:1408 回复:11
zha173
这是永磁空压机专用变频器,只能量下主回路除此之外望机兴叹。
想要修它必须弄一套控制系统的工装。然后针对每个功率档都要准备一台永磁电机。这是什么代价了。
22-04-21 10:22
AlsacePMuhLG
是麻烦哦!看看网上能不能买个面板!单纯的炸了模块还好搞,要是其他故障查不到故障代码很烦躁!要是国产通用控制器,换一台算了!
22-04-21 11:16
kazefsh
电梯的也一样啊
22-04-21 16:47
goldage
你这个是空压机用的吧,应该可以用软件来调试吧
22-04-21 21:59
看起来有点像汇川,更改控制方式应该可以测试
22-04-23 11:55
pdthtzb
永磁电机转子是永磁的,跟三相伺服电机原理差不多,这个变频器接普通电机可以试试。
22-04-24 12:47
yiyibushe
没法带电机试,要到现场搞,有几个是风机板坏,主板也坏
22-04-26 13:16
ydc820
这个是cp600一体机 己经停产现在都cp650 cp700了 这个修复后 用380面板改成vf控制运行测输出平衡几乎没什么问题。运行前接个压力传感器和温度传感器不然会报故障
22-04-28 01:33
ydc820
炸机修复的
22-04-28 01:36
jniy
看这样的测试是有点繁琐
22-04-28 10:41
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
