首页 机电一体化
主题:【话题】请老师帮忙 电动机 总功率 6000KW 配多大的变压器(20220420)
点击:1012 回复:5
各位老师好;我公司电动机  总功率 6000KW   配多大的变压器  请老师给与技术支持
最后修改:2022/4/21 9:34:07
22-04-20 10:09
是电机铭牌上的功率加在一起吗?
22-04-20 10:24
根据你所提供的电机总功率6000Kw,仍然无法确定配用变压器容量,因为在6000KW功率中,并非所有的电机都在同时工作,可能是同时工作的只有50%,也有可能是70%,此外即使已工作的电机,也并非都是满载,可能是部分电机负载为70%,另一部分的负载为85%。
以上同时率、负载率的选取需要专门的设计人员,对每一台机组来选定。
最后修改:2022/4/20 11:08:21
22-04-20 11:03
6000KW 配变压器,即使你有供配证书,图纸仍被提问得象审犯。
所以,楼主多虑了。
22-04-20 21:42
实在有兴趣:(前提是搞定负荷计算等,楼上是冰山一角。)
最后修改:2022/4/20 21:54:04
22-04-20 21:48
你报装时候供电局会根据设计院的意见给你选配
22-04-21 22:19
